Здравейте. Пак стана един проблем. Сутрин когато я запаля се получава някакво зверско тракане. Струва ми се че идва от вариатора на смукателния вал после утихва . Като я изгася за около половин час пак се получава същия ефект. Нивото на маслото не се е променило. От какво може да се получава това тракане
тракане
Първо ще е добре да кажеш каква кола караш... и после някои по компетентен колега може да ти помогнеhttp://luchi.bg/ Парапети
На вариатор прилича ако утихва след 2-7 секунди караш без да се замсляш те повечето са така. А ако се разтрака постоянно и ти пречи се сменя вариатора или се купува ремонтен комплект който струва около 10 лв но нека колегите които са сменяли да кажат кой е по удачния вариант. И друго има при ремонта се сваля разпределителния вал на всмукателните клапани и мисля че после трябва да го зацепи човек с опит и разните му там специални инструменти.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
